Der erste Arbeitsschritt war das ich eine Zeichnung am PC mit Michael angefertigt hatte und diese mit dem Plotter auf Folie ausplottet. Diese Folie habe ich dann auf eine 2 mm Karbonplatte geklebt und in Form gebracht.
Anschließend mussten noch so einige Löcher gebohrt werden, für Kabeldurchführungen verwendete ich einen Forstnerbohrer der Größe 20 mm und 15 mm
The first step was a drawing, created at the PC together with Michael, plotted to a foil. This foil i glued on a carbon-fiber-plate and brought it into shape.
Then some hole´s has to be drilled for the leads going thru the board. Using a forstner-drill diameter 15 and 20mm and the job is done.
Der nächste schritt richtete sich an das finden der Richtigen Materialien für die Abstandshalter. Ich Verwende ein 5mm Aluminium Rohr und M3er Gewindestange mit Hutmuttern auf beiden seiten.
Für die Energieplatine habe ich mir eine Kupferplatine zu Ätzen mit dem Dremel zurecht geformt. Die Energieversorgung hängt jetzt in der Mitte zwischen der oberen und unteren Frameplatte an Abstandsbozen aus Kunststoff.
Next step was to figure out the right material for the spacers. I use an 5mm aluminium-tube and a threaded rod M3 with cap nuts on both sides.
For the power PCB i use a copper plated GF board and trim the power lines with a Dremel.
The power pcb is placed in the middle between the upper and lower frame plate with plastic spacers.
Meine Regler habe ich nicht unter den Armen Montiert sondern im Inneren, so sind sie besser bei einem Absturz geschützt.
Auf der oberen Seite befindet sich das HobbyKing KK2.0 Board, es sitzt im Zentrum der DJI Arme, es ist zwar nicht das richtige Schwerpunktzentrum aber wie sich in einigen Tests herausgestellt hat der Beste Platz.
The ESC´s are not m
ounted underneath the arms but under the power PCB. So they are better protected at crashes.
On the upper plate the Hobbyking KK2.0 board is mounted. Its located in the center of the DJI arms. Not really in the center of the gravity but after some test´s we find out its the best place.
Auch wenn der Lipo hinten drinnen ist und vorne die GoPro Hero2 nicht montiert ist läst sich mein TBS Discovery Clone superstabil fliegen, obwohl das Gleichgewicht nicht mehr gegeben ist, mit der DJI Naza geht das nicht so gut.
Even if the Lipo on the back and the GoPro Hero2 is not monted, the TBS Discovery clone flies superstable altough there is no balance.
With the DJI Naza this is not working very well.
Ich verwende für den Antrieb SunnySky X2212-13 980Kv Motoren an 3S Lipos.
Drive is: SunnySky X2212-13 980Kv Motors with 3S Lipo
Leider haben wir bei dem Sucher V1 einen Fehler gemacht und es passen nur 8x4,5“ Propeller drauf.
Unfortunately we have had a mistake in the “Sucher V1” and only 8x4, 5 "props work´s on it.
Im Sucher V2 der verbesserten Version habe ich einige Änderung vorgenommen und werde in einem anderen Artikel darüber schreiben.
In the improved „Sucher V2“ we do a lot of changes and i give some explanation about it in a other post.
So und nun Habt Spaß und geht Fliegen.
OK, lets go out, have some fun and fly.
Keep up the great work!!!!!!!!!!!! ;)
I'ld like to know because I want to design some of my own frames too.
The carbon plate, I cut with a Dremel and a jigsaw.
The pictures were taken with the iPhone and processed in Adobe Lightroom.
I see that you are from Aschaffenburg, I live there as well. Do you still fly? I am building a small DIY FPV multi motor for fpv racing, would you know if there is a group in the area I could join, or places where to fly?
Thanks
